suspension dura http://www.elcitroencx.org/foros/viewtopic.php?f=10&t=5020 |
Autor: | CX_25_RD [ Vie, 20 Jul 2018, 09:44 ] |
Asunto: | suspension dura |
Hola! Haber si alguien me ilumina un poco. Tengo un problemilla con el limousien. Cuando lo compre lo primero q hice fue cambiar liquidos esferas...hasta aqui normal. Como estaba en tramites de historico y todo este tema no lo podia sacar. Una vez rodandolo me encuetro que la suspension trasera va como si las esferas estuvieran viejas es decir bota y duro... Puede ser problema de los cilindros? pero si fuera asi no levantaria no? o si? o Es que me han tocado las Lizarte caducadas? Un saludo!!! |
Autor: | Palas [ Sab, 21 Jul 2018, 15:46 ] |
Asunto: | Re: suspension dura |
Buenas. Has hecho bien la purga del circuito después de cambiar el liquido?. Tiene toda la pinta de tener aire el circuito y creo que los frenos también se tienen que purgar. También he leído que las ruedas, si tienen muchos años se endurecen y rebotan. |
Autor: | CX_25_RD [ Lun, 30 Jul 2018, 16:37 ] |
Todo lo que me comentas esta revisado y sigue igual... es la misma sensacion de esferas petadas. Seguiremos investigando... |
Autor: | Kammback [ Mar, 31 Jul 2018, 19:44 ] |
Tengo un conocido que trabajó en Citroen. Según él, además de las esferas, que pierden el gas y ya no hacen su función, los cilindros de suspensión pueden deteriorarse, al fin y al cabo tienen juntas que pueden perder eficacia o dañarse. Aunque los cilindros estén deteriorados en principio sí subiría y bajaría las suspensiones, puesto que al haber presión continua en el sistema está metiendo líquido constantemente, pero al rodar y hacer esfuerzos puede que los movimientos del cilindro no sean lo suaves y progresivos que deban ser y por eso la suspensión resulte seca e incómoda, como si las esferas estuviesen gastadas. Creo que había, o hay, algún kit de reparación. También habría que verificar que los cilindros traseros, en tu caso, sean los correctos, porque hay varias medidas según sean delanteros, traseros, motorizaciones, break...; desconozco cuáles lleva tu modelo limousin. Tampoco sé cómo se puede verificar cada modelo de cilindro, no sé si llevan impresa alguna referencia o si hay algo que se tome como medida para referenciarlo. Yo no me fío ya de nada viendo que uno de los míos tenía la esfera del acumulador de un xantia activa, y un tubo hidráulico de 3.5mm donde tenía que ir uno de 4.5 mm. En cuanto a las esferas, yo he cambiado las de los dos cx que tengo. El primero compré lizarte, y bueno, mejor que lo que tenía sí, pero tampoco es la bomba. Para el segundo opté por unas monroe, en las que venía la fecha de fabricación, reciente, menos de un mes, y me gustan mucho más. Por el dinero que cuestan las esferas, y las veces que vamos a cambiarlas en nuestros coches, aunque cambiar todas sea un pico, creo que no hay que pensárselo, es un gasto extensible a varios años. Bueno, espero que soluciones tu problema. |
Autor: | CX_25_RD [ Jue, 02 Ago 2018, 16:22 ] |
Gracias!! Probare a cambiar esferas y sino cilindros... el regulador de altua no creo q tenga q ver no? o si?? |
Autor: | CX_25_RD [ Mar, 14 Ago 2018, 08:12 ] |
Bueno a día de hoy seguimos igual. -cambio 2 veces Esferas: 35 y 40 bares -cambio regulador de alturas. -Purgado circuito -Desmontado por completo de los cilindros + limpieza. Y nadaaaaaaaa. Tengo un duende muy gordo en la suspensión trasera. |
Autor: | CX_25_RD [ Jue, 13 Sep 2018, 08:22 ] |
Avances... Jugando con las alturas noto mejora... pero no es aun la mas optima... siguientes pasos: Desmontar regulador de alturas y limpiarlo. Sigo con dudas de tema cilindros y alturas. La configurcion que tiene ahora es cilindros de Break y esferas de berlina. Y tengo dudas de que no se que altura le toca? La de familiar o berlina? que jaleo!!! |
Autor: | CX_25_RD [ Lun, 17 Sep 2018, 20:41 ] |
Bueno... con afán de que quede constancia para posibles futuros problemas y mas que nada para animar este pobre foro... publicare la soluciona que ya ha sido encontrada. Señores el problema eran los cilindros. El prestige/ Limousine va con cilindros de 35 mm (de berlina) y esferas de 40bares. Gracias a los que habéis contestado. Un saludo!! |
Autor: | ccavalles [ Mié, 26 Sep 2018, 18:18 ] |
Kammback escribió: Tengo un conocido que trabajó en Citroen. Según él, además de las esferas, que pierden el gas y ya no hacen su función, los cilindros de suspensión pueden deteriorarse, al fin y al cabo tienen juntas que pueden perder eficacia o dañarse. Aunque los cilindros estén deteriorados en principio sí subiría y bajaría las suspensiones, puesto que al haber presión continua en el sistema está metiendo líquido constantemente, pero al rodar y hacer esfuerzos puede que los movimientos del cilindro no sean lo suaves y progresivos que deban ser y por eso la suspensión resulte seca e incómoda, como si las esferas estuviesen gastadas. Creo que había, o hay, algún kit de reparación. También habría que verificar que los cilindros traseros, en tu caso, sean los correctos, porque hay varias medidas según sean delanteros, traseros, motorizaciones, break...; desconozco cuáles lleva tu modelo limousin. Tampoco sé cómo se puede verificar cada modelo de cilindro, no sé si llevan impresa alguna referencia o si hay algo que se tome como medida para referenciarlo. Yo no me fío ya de nada viendo que uno de los míos tenía la esfera del acumulador de un xantia activa, y un tubo hidráulico de 3.5mm donde tenía que ir uno de 4.5 mm. En cuanto a las esferas, yo he cambiado las de los dos cx que tengo. El primero compré lizarte, y bueno, mejor que lo que tenía sí, pero tampoco es la bomba. Para el segundo opté por unas monroe, en las que venía la fecha de fabricación, reciente, menos de un mes, y me gustan mucho más. Por el dinero que cuestan las esferas, y las veces que vamos a cambiarlas en nuestros coches, aunque cambiar todas sea un pico, creo que no hay que pensárselo, es un gasto extensible a varios años. Bueno, espero que soluciones tu problema. que notaste en las Monroe que te gustaron más? yo puse las francesas pero las veo más durillas que las viejas. |
Autor: | Kammback [ Jue, 27 Sep 2018, 15:52 ] |
Como algunos foreros han dicho por aquí las esferas van perdiendo eficacia con el tiempo porque el gas va traspasando la membrana interna y se van como descargando, incluso sin usarlas, aunque estén nuevas. Las Lizarte no indican fecha de fabricación, con lo que puede que lleven tiempo almacenadas. Me parecieron más duras, más secas, no sé si me explico. Las Monroe las encontré más suaves, la fecha de fabricación era muy reciente. También pudo influir que eran dos vehículos diferentes, y pudiera ser que también tuviesen que ver otros factores como los cilindros de suspensión y que uno es berlina y el otro break. Creo que las Monroe tienen una versión confort, pero no recuerdo si eran estas o no las que instalé. |
Autor: | ccavalles [ Mar, 23 Oct 2018, 17:49 ] |
Kammback escribió: Como algunos foreros han dicho por aquí las esferas van perdiendo eficacia con el tiempo porque el gas va traspasando la membrana interna y se van como descargando, incluso sin usarlas, aunque estén nuevas. Las Lizarte no indican fecha de fabricación, con lo que puede que lleven tiempo almacenadas. Me parecieron más duras, más secas, no sé si me explico. Las Monroe las encontré más suaves, la fecha de fabricación era muy reciente. También pudo influir que eran dos vehículos diferentes, y pudiera ser que también tuviesen que ver otros factores como los cilindros de suspensión y que uno es berlina y el otro break. Creo que las Monroe tienen una versión confort, pero no recuerdo si eran estas o no las que instalé. yo también me vuelvo loco con las esferas. Tendría que tener otro coche al lado para comparar. |
Autor: | CX_25_RD [ Mié, 24 Oct 2018, 09:11 ] |
ccavalles escribió: Kammback escribió: Como algunos foreros han dicho por aquí las esferas van perdiendo eficacia con el tiempo porque el gas va traspasando la membrana interna y se van como descargando, incluso sin usarlas, aunque estén nuevas. Las Lizarte no indican fecha de fabricación, con lo que puede que lleven tiempo almacenadas. Me parecieron más duras, más secas, no sé si me explico. Las Monroe las encontré más suaves, la fecha de fabricación era muy reciente. También pudo influir que eran dos vehículos diferentes, y pudiera ser que también tuviesen que ver otros factores como los cilindros de suspensión y que uno es berlina y el otro break. Creo que las Monroe tienen una versión confort, pero no recuerdo si eran estas o no las que instalé. yo también me vuelvo loco con las esferas. Tendría que tener otro coche al lado para comparar. Eres de Tarragona verdad? cuando quieras en Bcn nos juntamos unos cuantos... asi que si quieres que quedemos, nos conocemos y aprovechas para comparar tema de suspensión. Un saludo!! |
Autor: | ccavalles [ Vie, 09 Nov 2018, 10:13 ] |
gracias por el ofrecimiento. ya os diría. |
