Fecha actual Mié, 01 May 2024, 12:05
Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ]
NotaPublicado: Jue, 12 Abr 2007, 14:41
Hola,
Esta mañana he estado en el taller donde esta ahora mismo mi Prestige realizando una revision de temas electricos, mas bien en cosas de prevencion y de paso revisar el aire acondicionado.
Pues bien, lo primero que me comenta el mecanico es que las dos valvulas que tiene justo encima del compresor estan gripadas, y por lo tanto no me pueden cargar el sistema para ver si hay alguna fallo o no. Me gustaria saber si alguien le ha pasado lo mismo y como solucionarlo, si hay piezas o le digo al mecanico que las suelte para ver si las puede aligerar, como el me ha comentado que puede haber esa posibilidad.
Del resto, aparte de poner los reles para las luces de corta y larga, revisar el mando de luces y mirar a ver si se puede poner la velocidad intermitente en el limpiaparabrisas, ya que el mio no tiene y creo que es una funcion util. Tambien esta para poner una bateria mas grande, desconectador, cinturones traseros (gracias Moises!!), revisar el cuadro cambiando bombillas y limpiandolo bien ya que el reloj no se veia de la "mierda" que tenia.
Esto es todo por el momento, despues de aqui ira al taller mecanico a revisar una perdida de aceite y una puesta a punto, espero que definitiva.
jmr
Volvo 850 2.5 SW 9/95 con 540.000 kms
Renault 5 GTL 12/77 con 283.000 kms
Renault 12 S 4/75 con 116.000 kms
Citroen CX Prestige "toit plat" 9/76 con 131.000 kms
BMW 323i 6/81 con 130.000 kms
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
