Testigo rojo de bateria http://www.elcitroencx.org/foros/viewtopic.php?f=11&t=2531 |
Página 1 de 4 |
Autor: | raicescx [ Dom, 01 May 2011, 23:18 ] |
Asunto: | Testigo rojo de bateria |
En todos los serie 2 que he tenido por la noche enciendo las luces y se enciende el testigo rojo de batería pero muy pálidamente. No creo que sea normal pero en los tres serie 2?? ¿le pasa también a vuestros serie 2? ¿ que debo hacer si la corre esta bien ajustada? Gracias |
Autor: | BigBlue [ Lun, 02 May 2011, 00:46 ] |
Asunto: | Re: Testigo rojo de bateria |
Olá. Pode ser um caso de má ligação da bateria ao sistema eléctrico. Verifica a ligação do cabo negativo da bateria à caixa de velocidades e à chapa do carro (cabo mais fino que liga à chapa do lado direito da bateria). Aproveita e limpa o borne positivo da bateria e respectivos fios. Se isto não resultar passa um cabo directo do B+ do alternador à bateria, esse cabo é ligado na montagem de fábrica do alternador ao motor de arranque e só depois vai à bateria, muitas vezes nessa "interrupção" ocorrem perdas. Vale a pena alterar e ligar o alternador directo à bateria. Abraços. |
Autor: | raicescx [ Lun, 02 May 2011, 09:47 ] |
Gracias por tu consejo Joao. Probaremos y ya os cuento. !Esto del foro Cx es la bomba¡ |
Autor: | davidamericano [ Lun, 02 May 2011, 15:43 ] |
Ostras pues a mí me pasaba lo mismo. Cuando cambié alternador supuse que se solucionaría debido a un mal estado del alternador pero el problema seguía. Probaré a hacer lo que comentas Joao, gracias... Saludos.- |
Autor: | davidamericano [ Lun, 02 May 2011, 15:45 ] |
raicescx escribió: En todos los serie 2 que he tenido por la noche enciendo las luces y se enciende el testigo rojo de batería pero muy pálidamente. No creo que sea normal pero en los tres serie 2?? ¿le pasa también a vuestros serie 2? ¿ que debo hacer si la corre esta bien ajustada? Gracias Javier, estamos de fiestas de moros y cristianos en San Vicente del Raspeig. Esta mañana cuando me llamaste estaba KO dirigiendo los larios-con-cocacola... Saludos.- |
Autor: | Fanalone [ Lun, 02 May 2011, 19:00 ] |
davidamericano escribió: estaba KO dirigiendo los larios-con-cocacola... Espero que sea "digiriendo", porque como ya andes "dirigiendo" una banda de larioscola deberías ir planteándote dejar el alcohol A mi me ocurre si enciendo la calefacción, aunque sólo se ve de noche, de día es imperceptible. ¿Alguna idea sobre que puede ser?. Y antes de despedirme, una pregunta para Deivi: tu de que haces... ¿¿de moro o de cristinao???? No me digas que de cristiano que no me lo creo.... |
Autor: | davidamericano [ Lun, 02 May 2011, 19:17 ] |
Fanalone escribió: davidamericano escribió: estaba KO dirigiendo los larios-con-cocacola... Espero que sea "digiriendo", porque como ya andes "dirigiendo" una banda de larioscola deberías ir planteándote dejar el alcohol Efectivamente, ves como todavía no se me ha pasado el efecto... :? A mi me ocurre si enciendo la calefacción, aunque sólo se ve de noche, de día es imperceptible. ¿Alguna idea sobre que puede ser?. Y antes de despedirme, una pregunta para Deivi: tu de que haces... ¿¿de moro o de cristinao???? No me digas que de cristiano que no me lo creo.... Que pasa, a lo mejor te gusta mas de Messi...??ja,jajaj. No sé porque no puedo hacer de cristiano??. Bueno en realidad yo no es que participe muy activamente de los actos (desfiles y demás matariles). Yo sólo participo de la fiesta: bares y cábilas donde perjudicarme.... Esto es como todo hay que haberlo vivido de niño y en mi caso lo que viví de niño es la Semana Santa de mi pueblo y las fiestas locales de allí. Aquí me dejo llevar... Saludos.- |
Autor: | raicescx [ Mié, 04 May 2011, 00:05 ] |
Ni que“ tese" ocurra conducir un Cx bolinga que si lo estropeas la preparamos gorda. Saludos |
Autor: | Ningo [ Lun, 12 Sep 2011, 17:10 ] |
Pues a mi ahora no se me enciende ni antes de arrancar ni después. Y la batería KO. He comprobado con un voltímetro y con el motor en marcha no marca mas de 13v. Me da a mi que mi alternador ha petado, no? Venga Cacharra, haz sangre que es lo que te gusta! |
Autor: | davidamericano [ Lun, 12 Sep 2011, 20:22 ] |
Parece que te ha petado el alternatore, si...peeerooo no me cuadra que comentes que con el motor arrancado te de lectura el voltímetro. Que es lo que te da lectura????. A lo mejor lo que te ha petado ha sido el regulador del alternador. Saludos.- |
Autor: | cacharro [ Lun, 12 Sep 2011, 21:58 ] |
lo primero que hay que saber es leer un voltímetro.... deja esa mierda andante que tienes para piezas del club, twuinga, mejor destino no puede tener... |
Autor: | Ningo [ Mar, 13 Sep 2011, 09:20 ] |
davidamericano escribió: Parece que te ha petado el alternatore, si...peeerooo no me cuadra que comentes que con el motor arrancado te de lectura el voltímetro. Que es lo que te da lectura????. A lo mejor lo que te ha petado ha sido el regulador del alternador. Saludos.- Pues compruebo el voltaje en la bateria con el motor parado y arrancado. Con el motor parado debe dar entre 12 y 13v y con el motor en marcha, por encima de 14v. Ojalá sea solo el regulador, pero eso se escapa a mis modestos conocimientos así que tendré que tirar de taller. |
Autor: | Ningo [ Mar, 13 Sep 2011, 09:21 ] |
cacharro escribió: lo primero que hay que saber es leer un voltímetro.... estoy sincero... el primero que tuve lo quemé Ahora las cosas básicas ya las se usar. deja esa mierda andante que tienes para piezas del club, twuinga, mejor destino no puede tener... Tu lo que quieres es mi gran coche porque no pierde ningún líquido!!! |
Autor: | davidamericano [ Mar, 13 Sep 2011, 11:32 ] |
Ningo escribió: davidamericano escribió: Parece que te ha petado el alternatore, si...peeerooo no me cuadra que comentes que con el motor arrancado te de lectura el voltímetro. Que es lo que te da lectura????. A lo mejor lo que te ha petado ha sido el regulador del alternador. Saludos.- Pues compruebo el voltaje en la bateria con el motor parado y arrancado. Con el motor parado debe dar entre 12 y 13v y con el motor en marcha, por encima de 14v. Ojalá sea solo el regulador, pero eso se escapa a mis modestos conocimientos así que tendré que tirar de taller. En la batería no vale, mameluco. Una batería por muy desgastada que esté siempre te va a dar lectura como efectivamente te da. Tienes que pinzar el positivo de salida del alternador y algún punto de masa para hacer lo correcto. Saludos.- |
Autor: | cacharro [ Mar, 13 Sep 2011, 19:32 ] |
pinzate tú un zigoto, calvorota, a ver los voltios que te salen... |
Página 1 de 4 | Todos los horarios son UTC + 1 hora |
