Fecha actual Vie, 21 Feb 2020, 07:42
Nuevo tema Responder al tema  [ 52 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
NotaPublicado: Vie, 16 Sep 2011, 16:33
Si con el coche arrancado tienes un voltaje superior a 14 voltios el alternador va a estar bien, el tema de la luz del cuadro puede ser una mala conexión del terminal que decís, que es el de excitación y al arrancar y comenzar su funcionamiento cierra a masa el circuito. Comprueba que no esté sulfatado el terminal y asegurate que la batería esté bien (no basta que de 12v).
NotaPublicado: Vie, 16 Sep 2011, 17:04
davidamericano escribió:
El regulador del alternador precisamente se llama así por eso, modula la tensión con el coche arrancado (hay picos de tensión de hasta 14-15 V), prueba el puto alternador del terminal positivo del mismo y un punto a masa y mide su amperaje a ver si genera corriente para cargarte la batería, andaaaaa!!!!
La tensión es mas o menos constante en cualquier coche arrancado de 14v. Yo tengo varios coches con amperímetro y arrancados marcan 14v constantes y parados la aguja se situa en torno a los 12v. Y la finalidad de la aguja es comprobar que el sistema eléctrico tiene tensión y carga!
NotaPublicado: Vie, 16 Sep 2011, 21:54
twuinga, creo que los relojes a los que te refieres son voltímetros, no amperimetros.
El amperímetro te dice la cantidad de corriente que está yendo del alternador o dinamo a la batería,( si está en posición + todo va bien, si está en posición - la bateria está perdiendo carga) y el voltímetro lo que te dice es CÓMO TE ESTÁ CARGANDO el alternador...(si te mide mucho tienes el regulador jodido, si te mide poco en marcha, el alternador te está cargando insuficientemente,etc)
NotaPublicado: Dom, 18 Sep 2011, 19:05
Muy Buenas.
Voy a intentar poner un poco de luz sobre este tema.
Para ello voy a mencionar algún ejemplo, para que sea mas fácil entender, ya que algunos confunden conceptos y así es difícil que nos entendamos.
A continuación pondré un tutorial sobre este tema, el ánimo de este humilde servidor es intentar como siempre ayudar con mis pequeños conocimientos sobre el tema tratado, espero que alguien le sirva de ayuda.
NotaPublicado: Dom, 18 Sep 2011, 19:37
Tutorial sobre como se relacionan la Batería y el Alternador
Pequeñas aclaraciones sobre unidades de medida de Electricidad.
Voltaje
Comenzaremos por poner unos ejemplos, imaginamos que tenemos un depósito de agua en el tejado, que nos va alimentar a la casa, cuando el agua que circula por las tuberías viene suministrada por el depósito antes mencionado, la presión dependerá, de la altura de depósito y la capacidad del mismo.
Por ello, podemos decir que el depósito empuja al agua con una fuerza determinada.
Este ejemplo sirve para determinar que en electricidad, para que exista una circulación de corriente, también necesitamos de un depósito que la empuje, que en el caso de los coches es la batería.
Pues bien la fuerza de empuje de este depósito (batería) se llama Voltaje o Tensión.
Su unidad de medida es el Voltio.
Para medir la tensión lo haremos colocando un voltímetro en paralelo con el circuito a medir.
Intensidad.
La cantidad de agua que sale del depósito antes mencionado, a una presión determinada y a través de un tubo, es medible, y se puede decir que en un tiempo concreto ha pasado cierta cantidad de agua, ejemplo la cantidad de agua que ha pasado a la casa en un tiempo es de 5 metros cúbicos.
Pues bien se llama intensidad a la cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor (cable) en un tiempo dado.
Su unidad de medida es el Amperio.
Por ejemplo la corriente que pasa por un cable para hacer lucir una lámpara es de 3 amperios a la hora.
Para medir la intensidad lo haremos colocando un Amperímetro en serie con el circuito a medir.
Resistencia..
Siguiendo con el ejemplo del deposito de agua en el tejado de la casa, si del deposito salen dos tubos de distinto diámetro, el de menor diámetro siempre pondrá resistencia a la circulación del agua, luego mayor resistencia.
Por lo que llamaremos Resistencia a la dificultad que pone un conductor (cable) al paso de la corriente eléctrica.
Su unidad de medida es el Ohnmio.
Resumiendo los conceptos antes explicados.
Corriente eléctrica es la circulación de electricidad a través de un conductor (Cable).
Los factores que intervienen en la circulación de la corriente son:
Voltaje o Tensión – Intensidad - Resistencia.
Voltaje o Tensión es la fuerza con que empuja el deposito eléctrico (Batería) a la electricidad. Su unidad de medida es Voltio (V).
Intensidad es la cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor en un tiempo determinado. Su unidad de medida es el Amperio (A).
Resistencia es la dificultad que pone un conductor al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el Ohnmio.
La batería tiene como misión almacenar la corriente eléctrica, para poder en un determinado momento suministrarla a los diferentes órganos del vehículo que la necesiten.
Una foto de la batería y su ubicación en el CX GTI Turbo Serie I
Uploaded with ImageShack.us
La Batería en circunstancias especiales, si el gasto de energía es superior al que es capaz de producir el alternador, días de lluvia a pocas revoluciones del motor, con las luces, limpia, luneta térmica, etc. en estas circunstancias la corriente que el alternador produce no es suficiente para que puedan funcionar todos los aparatos eléctricos, en estas circunstancias la energía eléctrica adicional es suministra por la batería.
La Batería haciendo una referencia orientativa, en reposo y en buen estado con una temperatura ambiente de 20º la tensión que suele tener es de 12 a 12.5 voltios.
En condiciones de temperaturas muy bajas estos valores varían mucho y la batería pierde parte de su eficacia, en esas circunstancias aquella batería que no este en condiciones, no conseguirá mover el motor a las suficientes revoluciones para que arranque.
En el caso de coches parados durante periodos grandes de tiempo, lo correcto es colocar un desconectador de baterías que en la fotografía se puede observar con su llave de desconexión, si eso no fuera posible, también podemos quitar el terminal de negativo.
El alternador es el encargado de crear la corriente eléctrica que ha de ser almacenada en la batería, para poder desde aquí alimentar a aquellos aparatos que estén en funcionamiento.
Una foto del alternador CX GTI Turbo Serie I
Los alternadores están calculados por el fabricante para suministrar la energía suficiente para que exista un equilibrio en la batería y ella no se vacié.
Una foto del alternador CX GTI Turbo Serie I.
En esta instantánea se puede ver su ubicación en el motor
[Imagen
Los alternadores como su nombre indica producen corriente alterna, una de las piezas que lo forman y esta en su interior es la placa de diodos, ella es la que se encarga de rectificar la corriente producida, que es alterna y transformarla en continua.
En esta instantánea se puede ver el modelo del alternador, el fabricante y el regulador, en color amarillo.
Los alternadores llevan incorporado un regulador de tensión en la actualidad electrónico, el se encarga de limitar la tensión máxima de carga proporcionada por el alternador, la tensión máxima de carga de los alternadores permitida es de 14.5 V. todos los componentes del coche soportan esta tensión, ya que en la fabricación de los mismos, la tensión referencia es de 15V.
Cuando una batería esta completamente cargada (llena) la tensión de carga del alternador puede bajar considerablemente, puede perfectamente estar en 13 o 13.5 V. y eso no quiere decir que el alternador este mal, solo hay que recordar que unas de las grandes ventajas del alternador con la dínamo es que el alternador produce corriente según las necesidades del vehículo y además lo hace a bajas revoluciones, por lo tanto si no hay consumo no necesita producir.
Se puede hacer una prueba sencilla, paramos el motor y durante cinco minutos dejamos las luces encendidas la energía para las luces en este caso la suministra la batería, después del tiempo trascurrido apagamos las luces y arrancamos el motor, ahora observaremos que los valores de carga son muy superiores a los anteriores leídos, ya que hay un componente que necesita energía, en este caso será la batería que necesita recuperar la energía que gastaron las luces en el tiempo que las hemos tenido encendidas.
[b]Una foto del Regulador alternador CX GTI Turbo Serie I
El testigo carga Alternador (lámpara en el cuadro)
Esta lámpara si esta apagada nos indica que esta cargando el alternador, en el caso del alternador del CX, uno de los terminales de la lámpara esta en serie a través del regulador con la bobina de excitación del alternador, esta lámpara es de 12V-2W este valor no se debe modificar, ya que esta lámpara forma parte de las bobinas del alternador y regulador a través de ellas se alimenta de negativo, cuando ponemos el contacto, por el otro terminal de la lámpara recibe positivo por lo que se ilumina, una vez que arrancamos el coche y empieza a cargar el alternador, por el cable del testigo que antes recibía negativo ahora al estar produciendo corriente el alternador, lo que circula es positivo y el testigo se apaga, existen mas sistemas de instalación para el testigo de carga, pero el CX GTI turbo Serie I emplea el antes mencionado.
La tensión se debe medir en la batería, o a la salida del alternador, si se mide en cualquiera otro circuito la lectura podría no ser la correcta ya que dependiendo de que tipo de circuito, siempre habrá una caída de tensión.
Las instalaciones de los coches de unos a otros puede variar, en el caso de nuestros CX la batería esta en el motor hay otros vehículos que su ubicación esta por ejemplo en la maleta, por lo general en la salida del positivo del alternador llevan un cable al terminal positivo del motor de arranque, este a su vez esta conectado a través de un cable de cosiderable diámetro con el positivo de la batería, por lo que hay que extremar las precauciones necesarias al manipular con las llaves cerca de ellos, ya que este cable no lleva ningún fusible de protección, si una llave toca y hace contacto con el positivo y con la carrocería haríamos un corto, que podría originar que la batería explote, con unas consecuencias graves para el que esta trabajando.
Armando Muñiz Alonso
Última edición por AMAcx el Dom, 25 Sep 2011, 22:56, editado 2 veces en total
NotaPublicado: Dom, 18 Sep 2011, 21:21
Bueno ya tenemos un tutorial sobre electricidad automotriz. Muchas gracias Armando. Es una delicia leerle.
No me acordaba de cómo era el simil del agua. Lo has explicado con profusión y maestría.
GSpecial´78
Mercedes Benz 300 SE w126´87
Fiat barchetta 1.8i '96
NotaPublicado: Dom, 18 Sep 2011, 21:55
gracias rector...
seguro que la twuinga sigue sin enterarse... :mrgreen:
NotaPublicado: Dom, 18 Sep 2011, 21:57
"Donde Manda Patrón no manda Marinero" Excelente explicación
NotaPublicado: Lun, 19 Sep 2011, 09:26
Si, tienes razón, me refería a voltímetro, y hace lo que dices y digo que hace. Y lo mismo que hace el voltímetro conectado a la batería.
NotaPublicado: Lun, 19 Sep 2011, 09:35
Excelente explicación! Muy instructiva. (Y que motor tan asquerosamente limpio :shock: :shock: :) )
Espero que la calvorata murciana y la Cacharra rastrera se de cuenta de que lo que yo decía estaba bien!
Espero recibir las oportunas disculpas por parte de los dos por haber puesto en pública duda mis conocimientos. :evil: :evil:
NotaPublicado: Lun, 19 Sep 2011, 12:00
Magnífico Armando :wink:
NotaPublicado: Lun, 19 Sep 2011, 15:13
Cuando tengas conocimientos te pediré disculpas de haber dudado el que los tenías. Como eres un ignorante, no tengo que disculparme. Si acaso unirme al club de la ignorancia... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cómprate una gorra... :twisted: :twisted:
GSpecial´78
NotaPublicado: Jue, 16 Feb 2012, 19:45
Pues tema de voltios homnios y vatios aclarado.
Hoy puse un cable mas gordo del alternador al motor de arranque y el testigo no se enciende pálidamente. También el indicador de carga que yo le puse despues de la multicacharro me indica que mejora la carga, lo cual he probado con todas las luces delanteras y traseras.
Gracias
Tengo un CX por qué no me puedo permitir un clásico barato
NotaPublicado: Vie, 17 Feb 2012, 09:55
Gracias
Pero no habías terminado ya tu marquesito????
NotaPublicado: Vie, 17 Feb 2012, 15:53
Ya puse en otro post que me faltan 2 km de cable por poner.
¡Que ansioso eres ! :lol: :lol: :lol: :lol:
