Fecha actual Jue, 28 Mar 2024, 13:27
NotaPublicado: Sab, 03 May 2008, 16:48
A ver si alguien me echa una mano.
He desmontado el tablero y comprobado todas las bombillas y sigue sin dar luz general, el resto funciona.
Al desmontar he visto que hay dos cables con terminal cada desconectados uno que no tengo idea si se conectan en algun sitio, pues en el cuadro no hay donde.
Tambien he desmontado donde va el reloj y me aparece una manguera cortada con 6 cables dentro. No hay terminal para el reloj y la manguera me parece muy gruesa como para pensar que es solo para el reloj.
Alguno de vosotros tiene experiencia sobre el tema?
Gracias y saludos :wink:
LA ALFOMBRA DORMIRA UNA TEMPORADA ESPERANDO TIEMPOS MEJORES
 Asunto:
NotaPublicado: Mar, 06 May 2008, 13:22
Al reostato de iluminacion del cuadro, que está por debajo del volante.
Si está sin conectar, no tendrás iluminación en el cuadro.
 Asunto:
NotaPublicado: Mar, 06 May 2008, 19:04
El reostato esta conectado, ya lo comprobe, pero no comprobe que le llegue corriente.
Hare unas fotos de la maguera que cuento y las colgare para ver si alguien tiene idea.
Fusible?, me falta comprobar todos.
Gracias
 Asunto:
NotaPublicado: Jue, 15 May 2008, 22:46
Hola Jorge. Es normal que en tu cuadro tengas cables sin enchufar, ya que por el tipo de motor no tiene todas las funciones posibles en el mismo.. ´
Si no te funciona el cuadro asegúrate de que los conectores están en su sitio.
NotaPublicado: Dom, 18 Dic 2016, 00:27
buenas amigos cxistas. pues a pesar que el post es muy viejo, veo que no tiene resolución ni se comento al final como termino esta saga.
así que me tomo el atrevimiento de continuarlo ya que estoy en estos momentos enredado entre cable restaurando la instalación eléctrica de mi cx.
mi situación es la siguiente. de la enorme cantidad de testigos que tiene mi cx casi no funcionan ninguno. salvo el testigo de del alternador y el de stop. ademas tampoco anda el cuenta vueltas y al poner contacto se enciende la iluminación del cuadro.
de todas maneras e llegado hasta aquí siguiendo la linea de cables desde el compartimento de motor para tratar d empezar a re conectar todos los sensores y el cableado de la parte delantera y tratar de sanear todas la chapuzas q hicieron.. hay cables cortados puentes reles de mas y otras atrocidades...
a fin de cuento mi pedido es el siguiente. alguien tiene el esquema o circuito del todo el cuadro de mandos del cx athena 1º serie 1982? ya que tengo el esquema de la instalación eléctrica pero no detalla el del cuadro..
desde ya les agradezco y les mando un caluroso saludo.
Última reactivación por san cx en Dom, 18 Dic 2016, 00:27
