Post abierto por CXTOTAL:
¿ Alguien me puede decir que es y que funcion realiza esta esfera blanca?
Debe ser de parvulario, pero no lo se...
Respuesta de ENRIQUE:
esa esfera tiene como mision endurecer la direcion cuando el coche va cojiendo velocidad , una sirga que sale del reenvio junto a la de el cuentakilometros hace girar unos comtrapesos en su interior haciendo cojer mas presion al circuito de la direcion y asi endurecerla -OJO- la sirga si se parte o la esfera se averia notaras circulando la direcion muy sensible
Respuesta de GTIVIP:
Saludos:
Pués entonces ahí radica el problema de mi CX, pués desde que lo compré, la dirección vá sin asistencia endurecedora.
Dime Enriqeu por donde empiezo a mirar, ó que pieza necesito, para repararla.
Gracias maño
HOLA - en la foto que muestra CXTOTAL veras una sirga gris , quitale la grupilla que veras y tira hacia fuera , veras que la punta es plana girala con la mano o unos alicates , no tiene que dar vueltas si da vueltas esta partida -QUE ES LO MAS NORMAL- si esta rota para sacarla del otro estremo tendras que quitar un tornillo - creo que llave de 8- que hace de pasador y tirar de ella , la otra punta tambien es plana y es un conjunto sirga y funda no se pueden separar
si llevas ABS cagate lorito , ya me contaras
SALUDOS
