Motor C25 en CX http://www.elcitroencx.org/foros/viewtopic.php?f=9&t=4947 |
Autor: | Daniel9vidas [ Jue, 22 Feb 2018, 12:45 ] |
Asunto: | Motor C25 en CX |
Buenas a todos. Tengo un CX 2.5D que há estado parado muchu tiempo y ahora tiene la bomba inyectora que tiene mucha corrosión en sus piezas internas hasta el punto de que no merece la pena repararla. Por otra parte, tengo la impresión de que el motor necesita segmentos. Me planteo comprarme otro motor, uno que esté funcionando y que se pueda testar. Mis questiones son las siguientes; -Hay en el CX motores 2.5D ó TD con distribución por correa? Es que el mío es de piñones........? -Será el motor de C25 D ó TD compatible con el CX? Me refiero al nivel de soportes en el bastidor y poder montarlo con el cambio original del CX. Agradezco vuestra ayuda. |
Autor: | Kammback [ Jue, 22 Feb 2018, 14:15 ] |
Asunto: | Re: Motor C25 en CX |
Hay motores 2.5 D y TD con correa de distribución. En concreto llevan dos correas de distribución, Una acciona la bomba inyectora y la otra el árbol de levas y creo que la bomba de aceite. Son fáciles de sustituir, tanto correas como tensores, porque sacando las tapas están totalmente accesibles; no hay que desmontar ningún otro accesorio del motor como en otros vehículos. Desconozco si el motor de una C25 puede adaptarse sin más a un CX. |
Autor: | Daniel9vidas [ Jue, 22 Feb 2018, 15:27 ] |
Muchas gracias. Lo hé estado mirando y de hecho hay los dos tipos en los CX. Queda todavía la duda de si se puede montar uno de la C25 en un CX... Ayuda por favor... P.S.- Se supone que los motores de distribución por correas sean mas recientes. A lo mejor tendrán prestaciones algo mejores...?? |
Autor: | señor cx [ Jue, 22 Feb 2018, 20:09 ] |
Buenas. El motor de las primeras C25 tienen el mismo motor que el del cx. Solamente cambian los tacos del motor, ya que se trata de otro bastidor. En las últimas C25 ya cambiaron de tipo de motor. Los motores de piñones son los más fiables pero un poco ruidosos. Los de correa suenan menos. Saludos |
Autor: | Daniel9vidas [ Jue, 22 Feb 2018, 23:38 ] |
señor cx escribió: Buenas. El motor de las primeras C25 tienen el mismo motor que el del cx. Solamente cambian los tacos del motor, ya que se trata de otro bastidor. En las últimas C25 ya cambiaron de tipo de motor. Los motores de piñones son los más fiables pero un poco ruidosos. Los de correa suenan menos. Saludos Gracias por la información. No pretendo hacer uso intensivo del coche así que no me importa mucho que el motor sea más ó menos fiable. La questión es que me resulta más fácil conseguir un motor de C25 en buen estado que uno de CX. La duda que tengo es si puedo montarlo en el CX ó no. Lo de los tacos no sería muy problemático, creo que me apañaria para cambiarle los tacos y lo que hiciera falta. Lo que me dá un póco más de miedo es si no me entra el motor en la caja de cámbio. |
Autor: | pablo-cx [ Sab, 24 Feb 2018, 03:56 ] |
Hola yo a mi rd serie2 le metí el motor de una peugeot j5 (exactamente igual que una c25), coje perfectamente y a la caja de cambios también acopla, solo tuve que cambiar el soporte del taco de motor superior, el soporte del filtro de aceite pues en los furgones lo lleva hacia abajo y con enfriador y no me parecia que cuadrara muy bien, no obstante es mas cómodo arriba para sustituirlo además asi aprovechas y cambias las juntas que son tóricas, el colector de escape también hay que cambiarlo pues es diferente saca hacia el lado la salida y no hacia abajo, y una salida de agua también pues el de la furgoneta hace 90' y en el cx va recta. Todo esto se cambia de un bloque a otro no hay que hacer modificaciones especiales creo que no me olvido nada pero ya te digo que es quitar de uno y poner a otro. Saludos. |
Autor: | Daniel9vidas [ Sab, 24 Feb 2018, 09:55 ] |
pablo-cx escribió: Hola yo a mi rd serie2 le metí el motor de una peugeot j5 (exactamente igual que una c25), coje perfectamente y a la caja de cambios también acopla, solo tuve que cambiar el soporte del taco de motor superior, el soporte del filtro de aceite pues en los furgones lo lleva hacia abajo y con enfriador y no me parecia que cuadrara muy bien, no obstante es mas cómodo arriba para sustituirlo además asi aprovechas y cambias las juntas que son tóricas, el colector de escape también hay que cambiarlo pues es diferente saca hacia el lado la salida y no hacia abajo, y una salida de agua también pues el de la furgoneta hace 90' y en el cx va recta. Todo esto se cambia de un bloque a otro no hay que hacer modificaciones especiales creo que no me olvido nada pero ya te digo que es quitar de uno y poner a otro. Saludos. Hola Pablo. Gracias por la aportación. Y ese motor de J5 que has montado es de correas ó de piñones? |
Autor: | pablo-cx [ Sab, 24 Feb 2018, 12:37 ] |
El motor de correas, saludos. |
Autor: | Daniel9vidas [ Lun, 26 Feb 2018, 09:31 ] |
Gracias a todos por las respuestas. Habeis ayudado mucho. Saludos |
