Velocímetro marca de más http://www.elcitroencx.org/foros/viewtopic.php?f=9&t=5186 |
Autor: | kintipor [ Jue, 09 Abr 2020, 07:25 ] |
Asunto: | Velocímetro marca de más |
Hola, buenas. No tengo mucha confianza en poder arreglarlo por la falta de piezas, pero os consulto. La aguja del velocímetro marca más velocidad de la que debe. He cambiado ya el velocímetro y sigue igual: a 90 ya me llega a 200 km/h (tengo que usar un gps de móvil para circular). A mayor velocidad más desfase, y además la aguja es inestable (vibra). Podría ser el cable del velocímetro? Gracias de antemano. |
Autor: | xavikibcn1 [ Sab, 11 Abr 2020, 15:57 ] |
Asunto: | Re: Velocímetro marca de más |
podria ser el cable alguna de las uniones que no haga buena conexion o esta a punto de romperse.no creo que sea de la pieza de renvio que esta en el cambio donde salen dos cables de cuentaquilometros uno para el cuadro y otro va hacia el depresor de enduricimiento de la dirvai creo(es como una bola de plastico) pero si en los dos cuadros te hace lo mismo tiene que venir del cable mira todas las uniones que este bien,que no este forzado el cable. eso seria lo mas sencillo primero. |
Autor: | enriquecx3 [ Sab, 11 Abr 2020, 19:54 ] |
Creo recordar que me paso igual hace muchos años y no cambie el cuadro, cambie las sirgas de posicion a la salida de la caja y se soluciono |
Autor: | kintipor [ Sab, 25 Abr 2020, 07:32 ] |
La verdad es que el cable estaba forzado y ha mejorado algo al colocarlo en otra posición, pero sigue marcando algo de más. Me queda entonces además de buscarle buena posición sacarlo de esa pieza blanca de plástico, pero está muy encajado y casi no me cabe la mano. No me la quiero cargar. La dirección se endurece con la velocidad así que supongo que esa pieza está bien. El cable en esa torreta blanca del cambio va a rosca o a presión? |
Autor: | xavikibcn1 [ Sab, 25 Abr 2020, 17:09 ] |
los coches tienen un marcaje de mas entre 7 y 10 km de mas del contador nunca es velocidad real creo recordar |
Autor: | enriquecx3 [ Sab, 25 Abr 2020, 20:07 ] |
La pieza que entra en el cambio que es la que van las dos sirgas lleva en el lateral un tornillo de 13 Tienes que aflojar y sacarlo del todo luego sale la pieza de plástico. A veces sale el casquillo metalico. Lleva una muesca que es la que entra el tornillo es decir lleva posición. Una vez qiutado el tornillo sale bien,primero quita las sirgas trabajaras mejor Si lleva abs cuesta mas casi no cabe la mano. Con elevador de primera |
Autor: | kintipor [ Lun, 27 Jul 2020, 17:28 ] |
enriquecx3 escribió: La pieza que entra en el cambio que es la que van las dos sirgas lleva en el lateral un tornillo de 13 Tienes que aflojar y sacarlo del todo luego sale la pieza de plástico. A veces sale el casquillo metalico. Lleva una muesca que es la que entra el tornillo es decir lleva posición. Una vez qiutado el tornillo sale bien,primero quita las sirgas trabajaras mejor Si lleva abs cuesta mas casi no cabe la mano. Con elevador de primera Finalmente hace una semana y tras levantar el CX sobre caballetes (ya que tiene ABS y por arriba es cierto que me era imposible), pude sacar la pieza (sensor de velocidad o captor cuentakilómetros)... Saqué los 2 tramos de cable del velocímetro, incluso el espárrago del interior, los engrasé y ajusté como mejor pude, cambiando de posición las sirgas como dijiste... De la pieza en T hasta rompí el sello metálico para abrirla y comprobé que funcionaba perfectamente, hasta conservaba intacta la junta y la grasa original. De todas formas corrí un riesgo innecesario porque la dirección asistida funcionaba bien... Sigue exactamente igual..., y al menos no me he cargado la asistencia de la dirección. Como faltaba alguna tuerca me dio por pensar que no era la original, y que correspondía con otra caja de cambios de menos revoluciones, fruto de algún manazas... He localizado al anterior dueño y sí que me ha dicho que su mecánico la cambió por otra de desguace... Estoy casi seguro de que este es el problema. Por si a alguien le sirve, cuando la cambie por la que espero que sea la correcta, lo confirmaré. Gracias a todos por los consejos! |
Autor: | kintipor [ Lun, 27 Jul 2020, 17:33 ] |
xavikibcn1 escribió: los coches tienen un marcaje de mas entre 7 y 10 km de mas del contador nunca es velocidad real creo recordar Marca entre 20 y 50 de más, y a 120 por autovía, la aguja llega a 240 km/h. Como siempre marca igual a las mismas velocidades del GPS, creo que el captor no es de esa caja de cambios... |
Autor: | ferlandocx [ Mar, 11 Ago 2020, 15:35 ] |
ese problema yo creo que lo vas a tener en la torreta que va al cambio, donde enganchan los cables del velocímetro, que no es la suya y por eso te pasa |
Autor: | kintipor [ Vie, 06 Nov 2020, 17:32 ] |
Solucionado, era la torreta del cambio. Por fin hay lectura de velocidad y dirección asistida progresiva. No había probado como se endurecía la dirección con la velocidad hasta que se ha solucionado esto. |
